Datasheet Texas Instruments CD54ACT283 — Даташит
СерияCD54ACT283
4-битный двоичный полный сумматор с быстрым переносом
4-Bit Binary Fill Adder With Fast Carry datasheet
PDF, 436 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 17 май 2000
CD54ACT283F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT283F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT283F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT283F3A
CD54ACT283F3A
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
FunctionArithmetic
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА75/-75
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипBinary
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс16
CD54ACT283F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT283 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT283
