Datasheet Texas Instruments CD54ACT299F3A — Даташит
СерияCD54ACT299
МодельCD54ACT299F3A
Универсальный регистр сдвига/сохранения с 8 входами, общими выводами параллельного ввода-вывода и асинхронным сбросом.
8-Input Universal Shift/Storage Register with Common Parallel I/O Pins datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
20-CDIP: от -55 до 125.
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT299F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11.7 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT299 (1)
  • CD54ACT299F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT299F3A
