Datasheet Texas Instruments CD54ACT32 — Даташит
СерияCD54ACT32
Четырехвходовые вентили ИЛИ с 2 входами
CD54ACT32, CD74ACT32 datasheet
PDF, 970 Кб, Файл опубликован: 20 мар 2003
CD54ACT32F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT32F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT32F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT32F3A
CD54ACT32F3A
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz90
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс12.1
CD54ACT32F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT32 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT32
