Datasheet Texas Instruments CD54ACT541 — Даташит
СерияCD54ACT541
Неинвертирующий восьмеричный буфер/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffer/Line Drivers, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 ноя 1999
CD54ACT541F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54ACT541F3A
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT541F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54ACT541F3A
CD54ACT541F3A
Bits8
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
CD54ACT541F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT541 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT541
