Datasheet Texas Instruments CD54ACT574F3A — Даташит
СерияCD54ACT574
МодельCD54ACT574F3A
Неинвертирующие восьмеричные триггеры типа D с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal D-Type Flip-Flop, 3-State datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 3 дек 1998
10 предложений от 9 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CDIP Tube
CD54ACT574F3A
856 ₽
CD54ACT574F3A
1 412 ₽
CD54ACT574F3A
CD54ACT574F3A
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT574F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT574 (1)
  • CD54ACT574F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT574F3A
