Datasheet Texas Instruments CD54ACT74F3A — Даташит
СерияCD54ACT74
МодельCD54ACT74F3A
Двойные триггеры D-типа с запуском по положительному фронту, с установкой и сбросом 14-CDIP от -55 до 125
CD54ACT74, CD74ACT74 datasheet
PDF, 986 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2002
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT74F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)8.6 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT74 (1)
  • CD54ACT74F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT74F3A
