Datasheet ТI CD54HC03 — Даташит
СерияCD54HC03
Datasheet Texas Instruments CD54HC03
Высокоскоростные КМОП-логические четырехъядерные логические элементы NAND с 2 входами и открытым стоком
CD54HC03, CD74HC03, CD54HCT03, CD74HCT03 datasheet
PDF, 716 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
CD54HC03FCD54HC03F3A
N12
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC03FCD54HC03F3A
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / ModelsCD54HC03F
CD54HC03F
CD54HC03F3A
CD54HC03F3A
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.02
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/-5.20/-5.2
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2121
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC03 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC03
Политика конфиденциальности
