Datasheet Texas Instruments CD54HC04 — Даташит
СерияCD54HC04
Высокоскоростной шестигранный инвертор с CMOS-логикой
CD54HC04, CD74HC04, CD54HCT04, CD74HCT04 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 4 июн 2004
CD54HC04FCD54HC04F3A
N12
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC04F8409801CA
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / ModelsCD54HC04F
CD54HC04F
CD54HC04F3A
CD54HC04F3A
Bits88
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В66
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC04 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC04
