Datasheet Texas Instruments 5962-8515401CA — Даташит
СерияCD54HC107
Модель5962-8515401CA
Высокоскоростные КМОП-логические триггеры JK с двойным триггером по отрицательному фронту и сбросом 14-CDIP от -55 до 125
CD54HC107, CD74HC107, CD54HCT107, CD74HCT107 datasheet
PDF, 722 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2003
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop JK-Type Neg-Edge 2Element 14Pin CDIP Tube
5962-8515401CA
456 ₽
5962-8515401CA
1 031 ₽
5962-8515401CA
Hi-Tech Circuit Group
5962-8515401CA
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Тип входаLVTTL/CMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-6/6 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)51 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: CD54HC107 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628515401CA, 5962 8515401CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8515401CA
