Datasheet Texas Instruments CD54HC107 — Даташит
СерияCD54HC107
Высокоскоростные КМОП-логические триггеры JK с двойным триггером по отрицательному фронту и сбросом
CD54HC107, CD74HC107, CD54HCT107, CD74HCT107 datasheet
PDF, 722 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2003
Dual J-K Flip-Flop with Reset Negative-Edge Trigger
ТаймЧипс
CD54HC107FX
TradeElectronics
CD54HC107F
LifeElectronics
CD54HC107_08
5962-8515401CACD54HC107F3A
N12
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаCD54HC107F3A
Parameters / Models5962-8515401CA
5962-8515401CA
CD54HC107F3A
CD54HC107F3A
Bits22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.04
Тип входаLVTTL/CMOSLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5151
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HC107 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC107
