Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI CD54HC109 — Даташит
СерияCD54HC109
Datasheet Texas Instruments CD54HC109
Высокоскоростные КМОП-логические триггеры JK с двойным триггером по положительному фронту, с установкой и сбросом
CD54HC109, CD74HC109, CD54HCT109, CD74HCT109 datasheet
PDF, 458 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2003
CD54HC109F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC109F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC109F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC109F3A
CD54HC109F3A
Bits2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.04
Тип входаLVTTL/CMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
tpd @ Nom Voltage(Max), нс53
CD54HC109F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC109 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC109
Политика конфиденциальности
