Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments CD54HC132 — Даташит
СерияCD54HC132
Высокоскоростной CMOS Logic Quad с 2 входами NAND, триггер Шмитта
CD54HC132, CD74HC132, CD54HCT132, CD74HCT132 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 19 мар 2004
CD54HC132F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC132F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC132F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC132F3A
CD54HC132F3A
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.02
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerYes
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
tpd @ Nom Voltage(Max), нс27
CD54HC132F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC132 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC132
