Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CD54HC14 — Даташит
СерияCD54HC14
Высокоскоростной шестигранный инвертирующий триггер Шмитта с CMOS-логикой
Datasheet CD54HC14, CD74HC14, CD54HCT14, CD74HCT14
PDF, 813 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 8 фев 2005, Страниц: 19
High-Speed CMOS Logic Hex Inverting Schmitt Trigger
CD54HC14FCD54HC14F3A
N12
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC14FCD54HC14F3A
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / ModelsCD54HC14F
CD54HC14F
CD54HC14F3A
CD54HC14F3A
Bits66
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerYesYes
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В66
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC14 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC14
