Datasheet Texas Instruments CD54HC153 — Даташит
СерияCD54HC153
Высокоскоростные КМОП-логические мультиплексоры с двумя четырьмя входами
CD54HC153, CD74HC153, CD54HCT153, CD74HCT153 datasheet
PDF, 443 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
CD54HC153F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC153F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC153F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC153F3A
CD54HC153F3A
Количество каналов2
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
Voltage(Nom), В3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс40
CD54HC153F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC153 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC153
