Datasheet Texas Instruments CD54HC165F3A — Даташит
СерияCD54HC165
МодельCD54HC165F3A
Высокоскоростная логика КМОП, 8-битный сдвиговый регистр с параллельным входом и последовательным выходом, 16-CDIP, от -55 до 125
CD54HC165, CD74HC165, CD54HCT165, CD74HCT165 datasheet
PDF, 830 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC165F3A8409501EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC165 (1)
  • CD54HC165F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC165F3A
