Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI CD54HC173 — Даташит
СерияCD54HC173
Datasheet Texas Instruments CD54HC173
Высокоскоростные КМОП-триггеры Logic Quad D-типа с выходами с 3 состояниями
CD54HC173, CD74HC173, CD54HCT173, CD74HCT173 datasheet
PDF, 923 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2003
5962-8682501EACD54HC173FCD54HC173F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HC173FCD54HC173F3A
Parameters / Models5962-8682501EA
5962-8682501EA
CD54HC173F
CD54HC173F
CD54HC173F3A
CD54HC173F3A
3-State OutputYesYesYes
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz282828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.080.08
Тип входаCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.87.8/-7.8
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHCHC
VCC(Max), В666
VCC(Min), В222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс434343
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HC173 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC173
Политика конфиденциальности
