Datasheet ТI CD54HC190 — Даташит
СерияCD54HC190
Datasheet Texas Instruments CD54HC190
Высокоскоростной синхронный 4-битный BCD-счетчик с предустановленной логикой CMOS и декадным реверсивным/обратным счетчиком
CD54HC190, CD74HC190, CD54HC191, CD74HC191, CD54HCT191, CD74HCT191 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2003
5962-8994601EACD54HC190F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-8994601EA
Parameters / Models5962-8994601EA
5962-8994601EA
CD54HC190F3A
CD54HC190F3A
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828
FunctionCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
ТипDecadeDecade
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3737
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HC190 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC190
Политика конфиденциальности
