Datasheet ТI CD54HC192 — Даташит
СерияCD54HC192
Datasheet Texas Instruments CD54HC192
Высокоскоростные синхронные 4-битные BCD-счетчики с предустановленной логикой CMOS и декадными реверсивными/обратными счетчиками
CD54/74HC192, CD54/74HC193, CD54/74HCT193 datasheet
PDF, 761 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 13 окт 2003
5962-8780801EACD54HC192F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-8780801EA
Parameters / Models5962-8780801EA
5962-8780801EA
CD54HC192F3A
CD54HC192F3A
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828
FunctionCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.2
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
ТипDecadeDecade
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4646
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HC192 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC192
Политика конфиденциальности
