Datasheet Texas Instruments CD54HC238 — Даташит
СерияCD54HC238
Высокоскоростной КМОП-логический декодер с 3 по 8 строк, демультиплексор, инвертирующий и неинвертирующий
CD54/74HC138, CD54/74HCT138, CD54/74HC238, CD54/74HCT238 datasheet
PDF, 754 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 24 авг 2004
5962-8688401EACD54HC238F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-8688401EA
Parameters / Models5962-8688401EA
5962-8688401EA
CD54HC238F3A
CD54HC238F3A
Количество каналов11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HC238 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC238
