Datasheet Texas Instruments CD54HC251 — Даташит
СерияCD54HC251
Высокоскоростной КМОП-логический мультиплексор с 8 входами и выходами с 3 состояниями
CD54HC251, CD74HC251, CD54HCT251, CD74HCT251 datasheet
PDF, 452 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
CD54HC251FCD54HC251F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC251F8512501EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / ModelsCD54HC251F
CD54HC251F
CD54HC251F3A
CD54HC251F3A
Количество каналов11
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В3.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2121
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC251 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC251
