Datasheet ТI CD54HC273 — Даташит
СерияCD54HC273
Datasheet Texas Instruments CD54HC273
Высокоскоростные восьмеричные триггеры типа D с КМОП-логикой и сбросом
CD54HC273, CD74HC273, CD54HCT273, CD74HCT273 datasheet
PDF, 850 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 апр 2003
CD54HC273FCD54HC273F3A
N12
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC273F8409901RA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / ModelsCD54HC273F
CD54HC273F
CD54HC273F3A
CD54HC273F3A
3-State OutputNoNo
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC273 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC273
Политика конфиденциальности
