Datasheet Texas Instruments 5962-8780601RA — Даташит
СерияCD54HC299
Модель5962-8780601RA
Высокоскоростной 8-битный универсальный сдвиговый регистр КМОП-логики с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
CD54HC299, CD74HC299, CD54HCT299, CD74HCT299 datasheet
PDF, 865 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 апр 2003
Микросхема Логический чип, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 20Pin CDIP Tube
5962-8780601RA
788 ₽
5962-8780601RA
1 133 ₽
5962-8780601RA
6 776 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-8780601RA
7 894 ₽
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)43 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
Серия: CD54HC299 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628780601RA, 5962 8780601RA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8780601RA
