Datasheet Texas Instruments CD54HC373F3A — Даташит
СерияCD54HC373
МодельCD54HC373F3A
Высокоскоростные восьмеричные прозрачные защелки КМОП-логики с выходом с тремя состояниями, 20-CDIP, от -55 до 125
CD54HC373, CD74HC373 datasheet
PDF, 893 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 апр 2003
Микросхема Логический замок, Latch Transparent 3-ST 8CH D-Type 20Pin CDIP Tube
CD54HC373F3A
630 ₽
CD54HC373F3A
630 ₽
727GS
CD54HC373F3A
CD54HC373F3A
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка8407201RACD54HC373F3A
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)7.8/-7.8 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)32 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC373 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC373F3A
