Datasheet Texas Instruments CD54HC4024 — Даташит
СерияCD54HC4024
Высокоскоростной 7-ступенчатый двоичный счетчик пульсаций с CMOS-логикой
CD54HC4024, CD74HC4024, CD54HCT4024, CD74HCT4024 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 окт 2003
CD54HC4024F
Статус продуктаВ производстве
CD54HC4024F
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC4024F
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC4024F
CD54HC4024F
Bits7
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.2
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
Voltage(Nom), В3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30
CD54HC4024F
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC4024 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC4024
