Datasheet Texas Instruments CD54HC4049 — Даташит
СерияCD54HC4049
Высокоскоростные шестнадцатеричные инвертирующие буферы КМОП-логики
CD54HC4049, CD74HC4049, CD54HC4050, CD74HC4050 datasheet
PDF, 649 Кб, Версия: I, Файл опубликован: 4 фев 2005
5962-8681901EACD54HC4049F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаCD54HC4049F3A
Parameters / Models5962-8681901EA
5962-8681901EA
CD54HC4049F3A
CD54HC4049F3A
Bits66
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В66
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HC4049 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC4049
