Datasheet Texas Instruments CD54HC4053 — Даташит
СерияCD54HC4053
Высокоскоростные аналоговые мультиплексоры/демультиплексоры с КМОП-логикой
CDx4HC405x, CDx4HCT405x High-Speed CMOS Logic Analog Multiplexers and Demultiplexers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 6 фев 2017
5962-8775401EACD54HC4053FCD54HC4053F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HC4053FCD54HC4053F3A
Parameters / Models5962-8775401EA
5962-8775401EA
CD54HC4053F
CD54HC4053F
CD54HC4053F3A
CD54HC4053F3A
Additional FeaturesLow Power,Low Crosstalk,Break-before-makeLow Power,Low Crosstalk,Break-before-make
Bandwidth(Max), МГц200200200
Основные особенностиLow Power,Low Crosstalk,Break-before-make
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Ron(Max), Ohms130130130
Ron(Typ), Ohms454545
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCHCHC
VCC(Max), В666
VCC(Min), В222
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
Серия: CD54HC4053 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Switches and Multiplexer> Multiplexers/Demultiplexers (Mux/Demux)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC4053
