Datasheet Texas Instruments CD54HC4075 — Даташит
СерияCD54HC4075
Высокоскоростная КМОП-логика, тройной логический элемент ИЛИ с 3 входами
CD54HC4075, CD74HC4075, CD54HCT4075, CD74HCT4075 datasheet
PDF, 912 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 8 июн 2006
5962-87722012A5962-8772201CACD54HC4075F3ACD54HC4075FK
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20141420
Package TypeFKJJFK
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.676.678.89
Length (мм)8.8919.5619.568.89
Thickness (мм)1.834.574.571.83
Pitch (мм)1.272.542.541.27
Max Height (мм)2.035.085.082.03
Маркировка5962-8772201CA5962-
Parameters / Models5962-87722012A
5962-87722012A
5962-8772201CA
5962-8772201CA
CD54HC4075F3A
CD54HC4075F3A
CD54HC4075FK
CD54HC4075FK
Bits3333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.02
Тип входаCMOSCMOSCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyHCHCHCHC
VCC(Max), В6666
VCC(Min), В2222
tpd @ Nom Voltage(Max), нс150150150150
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC4075
