Datasheet Texas Instruments CD54HC4094 — Даташит
СерияCD54HC4094
Высокоскоростной 8-ступенчатый регистр шины сдвига и сохранения логики КМОП с 3-ступенчатыми выходами
CD54HC4094, CD74HC4094, CD74HCT4094 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 янв 2011
CD54HC4094F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC4094F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC4094F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC4094F3A
CD54HC4094F3A
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
tpd @ Nom Voltage(Max), нс33
CD54HC4094F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC4094 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC4094
