Datasheet Texas Instruments CD54HC42 — Даташит
СерияCD54HC42
Высокоскоростной CMOS-логический декодер BCD в десятичный код (1 из 10)
CD54HC42, CD74HC42, CD74HCT42 datasheet
PDF, 271 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 май 2003
High-Speed CMOS Logic BCD-to-Decimal Decoders
МосЧип
CD54HC42F
CD54HC42FMIL
ТаймЧипс
CD54HC42
CD54HC42F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC42F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC42F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC42F3A
CD54HC42F3A
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz28
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
Voltage(Nom), В3.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30
CD54HC42F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC42 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC42
