Datasheet Texas Instruments CD54HC4316 — Даташит
СерияCD54HC4316
Высокоскоростной аналоговый коммутатор CMOS Logic Quad с преобразованием уровней
CD54HC4316, CD74HC4316, CD74HCT4316 datasheet
PDF, 984 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 16 окт 2003
CD54HC4316F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC4316F3A
N1
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC4316F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC4316F3A
CD54HC4316F3A
Количество каналов4
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Ron(Max), Ohms170
Ron(Typ), Ohms35
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
CD54HC4316F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC4316 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Switches and Multiplexer> Signal Switch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC4316
