Datasheet Texas Instruments CD54HC533 — Даташит
СерияCD54HC533
Высокоскоростная КМОП-логика, восьмеричная инвертирующая прозрачная защелка с выходами с 3 состояниями
CD54/74HC533, CD54/74HCT533, CD54/74HC563, CD74HCT563 datasheet
PDF, 533 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 июн 2003
5962-8681301RACD54HC533F3A
N12
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаCD54HC533F3A
Parameters / Models5962-8681301RA
5962-8681301RA
CD54HC533F3A
CD54HC533F3A
3-State OutputYesYes
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2828
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА7.8/-7.87.8/-7.8
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3535
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HC533 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC533
