Datasheet Texas Instruments CD54HC540 — Даташит
СерияCD54HC540
Высокоскоростной инвертирующий восьмеричный буфер КМОП-логики и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
CD54/74HC540, CD74HCT540, CD54/74HC541, CD54/74HCT541 datasheet
PDF, 936 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 июл 2004
CD54HC540F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC540F3A
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC540F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC540F3A
CD54HC540F3A
Bits8
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
Voltage(Nom), В6
CD54HC540F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC540 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC540
