Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments CD54HC597F3A — Даташит
СерияCD54HC597
МодельCD54HC597F3A
Высокоскоростной 8-битный сдвиговый регистр КМОП-логики с входной памятью 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC597, CD74HC597, CD74HCT597 datasheet
PDF, 679 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка5962-8681701EACD54HC597F3A
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC597 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC597F3A
