Datasheet Texas Instruments CD54HC640 — Даташит
СерияCD54HC640
Высокоскоростной приемопередатчик восьмерично-инвертирующей шины КМОП-логики с 3-позиционными выходами
CD54HC640, CD74HC640, CD54HCT640, CD74HCT640 datasheet
PDF, 518 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 28 апр 2003
High-Speed CMOS Logic Octal Three-State Bus Transceiver, Inverting
CD54HC640F
LifeElectronics
CD54HC640F
ТаймЧипс
CD54HC640_08
CD54HC640F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC640F3A
N1
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Маркировка5962-8780901RA
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC640F3A
CD54HC640F3A
Bits8
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
CD54HC640F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC640 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC640
