Datasheet Texas Instruments CD54HC688F3A — Даташит
СерияCD54HC688
МодельCD54HC688F3A
8-битные компараторы идентификатора/амплитуды (P=Q) с включением 20-CDIP от -55 до 125
CD54HC688, CD74HC688, CD54HCT688, CD74HCT688 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
Pin2020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC688F3A5962-8681801RA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаCMOS
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)36 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC688 (1)
  • CD54HC688F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC688F3A
