Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI CD54HC85 — Даташит
СерияCD54HC85
Datasheet Texas Instruments CD54HC85
4-битный компаратор величин
CD54HC85, CD74HC85, CD54HCT85, CD74HCT85 datasheet
PDF, 963 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2003
8601301EACD54HC85F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаCD54HC85F3ACD54HC85F3A
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / Models8601301EA
8601301EA
CD54HC85F3A
CD54HC85F3A
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Тип входаCMOSCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.25.2/-5.2
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCHC
VCC(Max), В66
VCC(Min), В22
Voltage(Nom), В66
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4242
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC85 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC85
Политика конфиденциальности
