Datasheet Texas Instruments CD54HC86 — Даташит
СерияCD54HC86
Высокоскоростной КМОП-логический процессор с 2 входами ЭКСКЛЮЗИВ ИЛИ вентили
CD54HC86, CD74HC86, CD54HCT86, CD74HCT86 datasheet
PDF, 718 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
CD54HC86F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HC86F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Маркировка8404601CA
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HC86F3A
CD54HC86F3A
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.02
Тип входаCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА5.2/-5.2
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max), В6
VCC(Min), В2
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30
CD54HC86F3A
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC86 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC86
