Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments CD54HCT00 — Даташит
СерияCD54HCT00
Высокоскоростные КМОП-логические четырехканальные логические элементы NAND с 2 входами
CD54HC00, CD74HC00, CD54HCT00, CD74HCT00 datasheet
PDF, 717 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
5962-8683101CACD54HCT00FCD54HCT00F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HCT00F5962-8683101CA
Parameters / Models5962-8683101CA
5962-8683101CA
CD54HCT00F
CD54HCT00F
CD54HCT00F3A
CD54HCT00F3A
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz252525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.02
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс252525
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT00 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT00
