Datasheet Texas Instruments CD54HCT03 — Даташит
СерияCD54HCT03
Высокоскоростные КМОП-логические четырехъядерные логические элементы NAND с 2 входами и открытым стоком
CD54HC03, CD74HC03, CD54HCT03, CD74HCT03 datasheet
PDF, 716 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 авг 2003
CD54HCT03F3A
Статус продуктаВ производстве
CD54HCT03F3A
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HCT03F3A
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Parameters / ModelsCD54HCT03F3A
CD54HCT03F3A
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz25
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.02
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/4
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс30
CD54HCT03F3A
RoHSSee ti.com
Серия: CD54HCT03 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT03
