Datasheet Texas Instruments CD54HCT08 — Даташит
СерияCD54HCT08
Высокоскоростной КМОП-логический процессор с 2 входами и логическими элементами И
CD54HC08, CD74HC08, CD54HCT08, CD74HCT08 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 июл 2004
5962-8688301CACD54HCT08FCD54HCT08F3A
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
МаркировкаCD54HCT08FCD54HCT08F3A
Parameters / Models5962-8688301CA
5962-8688301CA
CD54HCT08F
CD54HCT08F
CD54HCT08F3A
CD54HCT08F3A
Bits444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz252525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.02
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-5.2/5.2-5.2/5.2-5.2/5.2
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyHCTHCTHCT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс383838
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT08 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT08
