Datasheet Texas Instruments CD54HCT10 — Даташит
СерияCD54HCT10
Высокоскоростная КМОП-логика, тройные вентили NAND с 3 входами
CD54HC10, CD74HC10, CD54HCT10, CD74HCT10 datasheet
PDF, 929 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
High-Speed CMOS Logic Triple 3-Input NAND Gate
CD54HCT10F
1 178 ₽
CD54HCT10F
МосЧип
CD54HCT10
CD54HCT10F
5962-8984301CACD54HCT10F3A
N12
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаCD54HCT10F3A
Parameters / Models5962-8984301CA
5962-8984301CA
CD54HCT10F3A
CD54HCT10F3A
Bits33
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.02
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА4/-44/-4
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс3030
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT10 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT10
