Datasheet Texas Instruments 9084901MCA — Даташит
СерияCD54HCT107
Модель9084901MCA
Двойной триггер JK со сбросом 14-CDIP от -55 до 125
CD54HC107, CD74HC107, CD54HCT107, CD74HCT107 (Rev. D)
PDF, 616 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2003
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: CD54HCT107 (1)
  • 9084901MCA
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 9084901MCA
