Datasheet Texas Instruments CD54HCT107 — Даташит
СерияCD54HCT107
Двойной триггер JK со сбросом
CD54HC107, CD74HC107, CD54HCT107, CD74HCT107 (Rev. D)
PDF, 616 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 21 окт 2003
9084901MCA
Статус продуктаСнят с производства
9084901MCA
N1
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
9084901MCA
RoHSНе совместим
Серия: CD54HCT107 (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT107
