Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI CD54HCT109 — Даташит
СерияCD54HCT109
Datasheet Texas Instruments CD54HCT109
Высокоскоростные КМОП-логические триггеры JK с двойным триггером по положительному фронту, с установкой и сбросом
CD54HC109, CD74HC109, CD54HCT109, CD74HCT109 datasheet
PDF, 458 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 окт 2003
5962-9070101MEACD54HCT109F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаCD54HCT109F3A
Parameters / Models5962-9070101MEA
5962-9070101MEA
CD54HCT109F3A
CD54HCT109F3A
Bits22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.04
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5050
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT109 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT109
Политика конфиденциальности
