Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI 5962-8970201EA — Даташит
СерияCD54HCT112
Модель5962-8970201EA
Datasheet Texas Instruments 5962-8970201EA
Высокоскоростные КМОП-логические двойные триггеры JK с установкой и сбросом, триггер по отрицательному фронту, 16-CDIP от -55 до 125
CD54HC112, CD74HC112, CD54HCT112, CD74HCT112 datasheet
PDF, 749 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 13 окт 2003
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT112 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628970201EA, 5962 8970201EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8970201EA
Политика конфиденциальности
