Datasheet ТI CD54HCT112 — Даташит
СерияCD54HCT112
Datasheet Texas Instruments CD54HCT112
Высокоскоростные КМОП-логические двойные триггеры JK с установкой и сбросом, триггером по отрицательному фронту
CD54HC112, CD74HC112, CD54HCT112, CD74HCT112 datasheet
PDF, 749 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 13 окт 2003
5962-8970201EACD54HCT112F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-8970201EA
Parameters / Models5962-8970201EA
5962-8970201EA
CD54HCT112F3A
CD54HCT112F3A
Bits22
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.040.04
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-6/6-6/6
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4444
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT112 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT112
Политика конфиденциальности
