Datasheet ТI CD54HCT126 — Даташит
СерияCD54HCT126
Datasheet Texas Instruments CD54HCT126
Четверной буфер с 3 состояниями
CD54HC126, CD74HC126, CD54HCT126, CD74HCT126 datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
5962-9065101MCACD54HCT126F3A
N12
Pin1414
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.676.67
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
МаркировкаA
Parameters / Models5962-9065101MCA
5962-9065101MCA
CD54HCT126F3A
CD54HCT126F3A
Bits44
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT126 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT126
Политика конфиденциальности
