Datasheet Texas Instruments CD54HCT158 — Даташит
СерияCD54HCT158
Высокоскоростные КМОП-мультиплексоры Logic Quad с 2 входами
CD54/74HC157, CD54/74HCT157, CD54/74HC158, CD54/74HCT158 datasheet
PDF, 449 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 окт 2003
5962-9070301MEACD54HCT158F3A
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Маркировка5962-9070301ME
Parameters / Models5962-9070301MEA
5962-9070301MEA
CD54HCT158F3A
CD54HCT158F3A
Количество каналов44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz2525
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.080.08
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyHCTHCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс1313
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT158 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HCT158
