Datasheet Texas Instruments 5962-8970401CA — Даташит
СерияCD54HCT164
Модель5962-8970401CA
Высокоскоростная логика КМОП, 8-битный сдвиговый регистр с последовательным входом и параллельным выходом, 14-CDIP, от -55 до 125
CD54HC164, CD74HC164, CD54HCT164, CD74HCT164 datasheet
PDF, 720 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Счётчик, Shift Register Single 8Bit Serial to Parallel 14Pin CDIP Tube
5962-8970401CA
651 ₽
5962-8970401CA
6 038 ₽
5962-8970401CA
5962-8970401CA
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)25 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)4/-4 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyHCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CD54HCT164 (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628970401CA, 5962 8970401CA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8970401CA
