Datasheet Texas Instruments CD54HCT164F3A — Даташит
| Серия | CD54HCT164 |
| Модель | CD54HCT164F3A |
Высокоскоростная логика КМОП, 8-битный сдвиговый регистр с последовательным входом и параллельным выходом, 14-CDIP, от -55 до 125
CD54HC164, CD74HC164, CD54HCT164, CD74HCT164 datasheet
PDF, 720 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
Купить CD54HCT164F3A на РадиоЛоцман.Цены — от 2 601 до 7 918 ₽17 предложений от 15 поставщиков Микросхема Счётчик, Shift Register Single 8Bit Serial to Parallel 14Pin CDIP Tube | |||
| CD54HCT164F3A5962-89 Texas Instruments | по запросу | ||
| CD54HCT164F3A5962-897 Texas Instruments | по запросу | ||
| CD54HCT164F3A5962-89704 Texas Instruments | по запросу | ||
| CD54HCT164F3A | по запросу | ||
| Pin | 14 | 14 |
| Package Type | J | J |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 5962-8970401CA | CD54HCT164F3A |
| Width (мм) | 6.67 | 6.67 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| 3-State Output | No |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 25 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 4/-4 мА |
| Тип выхода | CMOS |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | HCT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 45 нс |
| RoHS | See ti.com |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Designing With Logic (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 июн 1997
Data sheets which usually give information on device behavior only under recommended operating conditions may only partially answer engineering questions that arise during the development of systems using logic devices. However information is frequently needed regarding the behavior of the device outside the conditions in the data sheet. Such questions might be:?How does a bus driver behave w - Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple VccPDF, 43 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1996
Though low power consumption is a feature of CMOS devices sometimes this feature does not meet a designer?s system power supply constraints. Therefore a partial system power down or multiple Vcc supplies are used to meet the needs of the system. This document shows electrostatic discharge protection circuits. It also provides circuit and bus driver examples of partial system power down and curren - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD54HCT164 (2)
- 5962-8970401CA CD54HCT164F3A
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
